Då måste du mäta deckhöjden. kräver rätt bra mätverktyg.
Men köp en med 6 hål. nästan alla är 6-7. Om du har tur kan du kanske se avtrycket av packningen i blocket eller på cylindern.
Tror inte det är så noga. mät squish måttet mellan kolv och topp så det inte är för trångt så är det lugnt.
jag fick en WINDEROSA packningssatts till min förra och den var det bara en tjocklek med i. kanske för det inte har så stor betydelse? var i alla fall ungefär lika tjock som den som satt där.
Tunnare packning får du lite högre komp men lägre duration på cylinderportarna
tjockare packning får du lägre komp med högre duration på portningen.
Såg nu då jag skruvat ihop motorn att det satt 0,5 mm packning tidigare och jag monterade 0,6 mm, Ska väll inte spela så stor roll.. eller? Är en Rotax 600 H.O
