Dreva ner Enduro 700
Leffee
25 okt 2006
406
Sävar
Hej, undrar om det är någon som vet hur mycket jag kan dreva ner min Enduro 700 -02 .
sitter orginal drevning i nu.
går 4 kugg utan att byta kedja?
PontusSandberg
27 feb 2007
1.292
Kalix
Sv: Dreva ner Enduro 700.
Tre kugg kan gå, fast då måste du spänna kedjan extremt mycket så över 2kugg borde du byta kedja
D
Deleted member 6797
ja har 4 kuggs nerdrevning å orginal kedjan
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Tänk också på att när du drevar ner så bör du vikta om variatorerna för att det ska mata på nalta....
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
ner min LYNX Enduro 700 ( 2002 ) ?
Går det att dreva ner 4 kugg utan att byta kedja ?
Original drevning : 25 / 43
Original kedja : 76 länkars
de brukar gå dreva ner max 2 kugg annars måste du byta kedja!
Man kan inte generalisera på detta viset som du gjort i ditt svar ovan...
Det beror bla. på vilken kombination som sitter i samt C-C avståndet mellan axlarna etc.
3 kugg kan gå, fast då måste du spänna kedjan extremt mycket så
över 2 kugg borde du byta kedja
____________________________________________
LYNX EVO chassi använder sig av följande kedje längder vid respektive drev kombination med 43 kugg nedre drev :
* 43 / 19 = 72 länkar
* 43 / 20 = 74
* 43 / 21 = 74
* 43 / 22 = 74
* 43 / 23 = 74
* 43 / 24 = 74
* 43 / 25 = 76
* 43 / 26 = 76
* 43 / 27 = 76
andrel2
Arjeplog-->Umeå
Går ju mycket enklare att kapa kedjan än att köpa en sprillans ny? :)
Jo men en del handlare vet inte hur man gör, eller så spelade dom bara dum för dom ville inte göra det åt mig :confused:
Så syrrans make fixade det, han är gammal mekaniker.
Jag vet inte om kedjan blir svagare eller nått:hmmmm2:
Mvh
Forsman
9 nov 2007
422
Sätter du ihop kedjan ordentligt som man ska blir absolut ingenting svagare.
Kedjorna monteras ju ihop av mekaniker, så det är samma princip med kedjor du köper som är kortare från ÅF t.ex!
