Dreva ner ZR 600-98
TheEleventhDimension
13 nov 2006
90
Hudiksvall
Är det ett måste att byta till en starkare kedja om man drevar ner från 20/40 till 18/40? Är det nån som har erfarenhet av just det och är det värt att göra det?
Tacksam för snabba svar. :)
camata
25 okt 2005
3.870
Man byter ju inte nödvändigtvis till en grövre kedja, utan en kortare.
Turbomountain
17 aug 2007
895
Jämtland
Har haft en ZR600 -98.
Gjorde precis som du har tänkt.
Kortade kedjan, monterade på 18/40.
Tre veckor senare gick kedjan, trodde att det var jag som inte satt ihop den riktigt. Hittade en begagnad kedja som jag monterade dit.
Några mil upp till fjälls gick den av. Spräckte kedjehuset!
Skulle bengan vilja göra pengar på dig skulle han säga åt dig att absolut köra med din gamla kedja.
Antagligen skulle du måsta beställa ett nytt kedjehus av han senare...
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Är det ett måste att byta till en starkare kedja om man drevar ner från 20/40 till 18/40 ?
Är det nån som har erfarenhet av just det och är det värt att göra det ?
Undvik att gå under 20 ( och aldrig under 19 ! ) på det övre drevet om du vill få sakerna att hålla !
Försök istället att ändra det undre drevet för att uppnå ungefär liknande utväxlingsförhållande ( Ratio ).
Montera även en manuell kedjespännare ( finns som tillbehör till dessa Arctic Cat's ), original automatisk kedjespännare är bara s**t :mad: :mad: !!
Om du fortfarande har original 11 plattors kedja/drev så är det att föredra om du istället monterar en med 13 plattor, prisskillnaden är marginell
20/40 = 2,00 Ratio
19/40 = 2,105 Ratio
18/40 = 2,2222 Ratio
20/41 = 2,05 Ratio
19/41 = 2,1578 Ratio
20/42 = 2,1 Ratio
19/42 = 2,210 Ratio
20/43 = 2,15 Ratio
19/43 = 2,263 Ratio
