hej jag har en mxz 600 1999, som jag skulle vilja dreva ner 2 kugg så den går bättre på rullen osv... , har v-kitt, slutburk, och allt sånt i den , vet nån vad man ska sätta för drev ?
Tror knappast att det blir några hårresande turer på rullen med den skotern.
Ganska moderat effektuttag ur den motorn, du tappar säkert nån hk med slutburken dessutom.
Enda sättet att veta vilket drev du ska ha är att öppna och kolla vad som sitter där.
