Drivaxel phazer till et340
Mr Sm-X FR
17 mar 2007
538
Lauker
Är det nån som har nån aning om det är samma typ av axel och så, längd, splines, om man kanske måste byta drev eller så.
Gamla ET´n har ju andra drivhjul så tängte har ju en phazer över och den har ju den nya delningen, så då behöver man ju inte vara orolig för mattan
Tacksam för snabba svar måste ut med axeln ikväll
pete71
28 nov 2007
umeå
Axeln från Phazern är mycket längre så den sticker ut för långt på kedjehussidan, så den går inte att sätta dit utan modds. Skulle dock vara smutt att få dit en 6-kants axel så man hade drivhjul att välja mellan. Om jag vore du skulle jag kolla upp Polaris drivaxlar som kan vara rätt lika Yammans axlar.
