Funderar på att köpa en artic zrt 600 eller 800 till nästa vinter, enligt vad jag har hört så ska dom gå bra och vara pålitliga.. Eller? kom med kommentarer..
								Vad menar du? Min zrt 600 är iallafall inte alls svårstartad eller tung att dra igång.xlt_sks_94 skrev:zrt 600 motorn är seg som fan att dra igångenda ja vet
VikHe skrev:Kolla hur insugningsgummina ser ut..
Kostar bara 1000kr/st original.
Min kan vara rätt tung att dra igång när det är kallt, men det har nog att göra med vilken olja man kör på också.
Och som sagt, kolla så att det är torrt under vattenpumpen..
Det beror inte på olja i vevhuset utan på att oljefilmen på cylinderväggarna blir som sirap när det är kallt och då blir det en grym skillnad mellan olika oljor hur tunnflytande dom är när det blir riktigt kallt.KimAlexander skrev:d är ju inte olja i vevhuset...... om den e segstartad så beror de på annat. min xlt va seg, men då läckte d glykol in i magnapullen å gjorde den seg
