ET-340 / CS-340 / Ovation , Förgasarkonvertering... ?
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
:ciao: Hej !
:hmmmm: Tänkte plocka på en vanlig Mikuni trottelförgasare av VM typ på lill Yamaha motorn för att slippa den dära spjällförgasaren som sitter där original.
Någon som gjort liknande byte och har några tips ? :confused:
keihin
31 dec 1999
2.778
Inte riktigt ontopic men en bekant hade problem med sin CS en gång, årsm. -91 om jag minns rätt. Den hade någon sorts "tvåports-förgasare", inte alls samma som på min ET 340 -85a, han lånade min förgasare vid provkörning och det var inga som helst problem.
leijon_
2 jan 2007
270
Östersund
ETn och CSn har väl inte samma förgasare? Det var nån här på forumet som höll på att renovera sin ET och den förgasaren hade bara ett spjäll, på min CS sitter det dubbla...
Den var ju iofs från början på 80 så dom kanske har ändrat.
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
CS-340 har någon sorts "tvåports-förgasare",
inte alls samma som på ET-340.
ET-340 och CS-340 har väl inte samma förgasare ?
Det var nån här på forumet som höll på att renovera sin ET-340 och den förgasaren hade bara ett spjäll, på min CS-340 sitter det dubbla...
Både CS-340 och ET-340 har en förgasare och den är av typen spjällförgasare.
Dock så har ET-340 bara ett större spjäll medans CS-340 har en av tvåportsmodell.
Min tanke är dock att montera på en Mikuni VM trottel förgasare.
