ET 340 profesonell 88
Rexed
29 jan 2019
Årjäng
Hej har problem saknar gnista ,har fått tag på verkstadshandbok .Den visar en laddspole till cdi boxen brun kabel.På min är det två spolar på varandra samt en röd kabel som är ansluten mellan spolarna . i boken ska det vara 520 ohm .Är det någon som vet varför det är dubbla spolar ? Det sitter en ljusspole med en gul kabel å en vit som ska gå till batteri eller handtagsvärme.Pickupen är röd/vit.
924
Dubbel spolarna är hög och lågvarvsspolar. Byt bägge de är billiga på rinab eller skoterdelen. Obs de kan stå felaktigt laddspole på rinab men de är primär drivspolsr för tändning.När du klickar på laddspole då står de tändspole vilket också är fel besk men de är dem du ska ha. Förutsatt att de är dem som är väck! Mycket vanligt fel dock.
Reactions: Rexed
Rexed
29 jan 2019
Årjäng
Tack för tipset har bytt den undre av dom ,är dom lika ? i original schemat så går den bruna till nödstopp mm. Tack Björn
mas
17 dec 2011
1.213
173
Säfsen
Till nödstopp, tändningslås och stoppknapp så är det den svarta med vit rand från CDI-boxen.
Reactions: Rexed
Rexed
29 jan 2019
Årjäng
Det va lite krångligt att beställa men nu har jag bytt båda spolarna ,det var en go känsla när jag fick stöten från tändhatten :)
Reactions: Boost III
