EXT 550 efi M/C
Snoman1
Semi PRO sledder
Hej Lurar på att köpa en -93:as EXT 550 efi m/c som andraskoter
å nu undrar jag om nån vet om det är nått särskilt man ska vara uppmärksam på när man spekulerar på en sån maskin? Jag har själv haft en -94:as EXT 580 m/c tidigare å den gick då bara bra.
Men det var ju inte en efi!
Tacksam för tips!
errorflynn1
Rookie sledder
EXT EFI M/C
Min brorsa har en sådan. Skotern är väldigt snabb
trots M/C. Kanske för 21 mm kammarna. Går 150 efter mätaren. Boggien har för mjuka fjädrar men går att byta ut. EFI fungerar bra så länge du har ett fräscht batteri.
Om du inte har tillräckligt med ström så går skotern inte inte igång, tex vid sträng kyla.
Annars är skotern en av dom bättre från den tiden.
Backen har en fömåga att nöta på kedjespännaren. Se till att den är bytt så du inte åker på ett
ordentligt haveri.
Snoman1
Semi PRO sledder
Ok!
Tackar för tipset! Ska fara å spekulera på allvar efter nyår! God fortsättning! :eek:) /Snois.
danne3
Semi PRO sledder
se upp med variatorn
den håller inte så jäkla länge kolla så att den är servad osv.
Men eftersom du haft en 94 så kanske du är medveten om att dom gamla variatorerna på arctic-cat inte håller förevigt
