Då jag köpte skotern så hade jag dilemmat om att behöva dra familjen emellanåt och lösningen som jag fick av återförsäljare va ingen bra lösning då hela konceptet "shorty" försvinner samt att det är ett stort ingrepp som är besvärligt att återställa.
Jag kläckte idèn då jag tittade på RP equipment dragbågarna som polaris har att tillgå.
Det här är min lösning till drag på en Boondocker 3900 shorty.
Jag köpte en Dragbåge från RP Equipment för Axys chassiet.
Det i originalutförande är för smalt (40cm) mot för Boondockers 43cm i tunnelbredd. Så lösningen fick bli en breddning och byte utav gavlarna.
Och för att göra så lite ingrepp som möjligt på chassiet så anpassade jag hålbilden mot original hålbild för nitarna till förstärkningen i tunneln. Så det som krävdes va att borra ur två nitar per sida och sedan montera. Möjligheten finns för att borra ytterligare ett hål per sida men jag tror inte det är nödvändigt.
Med denna lösning så kan du enkelt montera och montera lös draget med fyra bult.
Anledningen att jag delar med utav detta är att det kanske är någon som sitter i samma sits och söker en lösning.
{memory} MB Visningar: 49
{memory} MB Visningar: 44
{memory} MB Visningar: 45
