Förgasar problem
7.352
Detta blir något av en dubbelpost men jag får så dåligt med svar i "Ski-doo" delen av forumet...
Har en Formula 3 som jag bestyckat om lågfarten på. Jag tog i sär samtliga förgasare och monterade ihop dom igen. Nu får jag f-n inte den vänstra cylindern att gå...
Jag har gnista, komp och nog så mkt bränsle. Det verkar som om den flödar.
Jag har haft isär förgasaren igen och blåst allting rent, utan resultat.
Det är ju sportlovsveckan så jag skulle uppskatta om någon kan hjälpa mig.
/Martin V
7.352
Choken.. njäe det tror jag inte, ska iofs kolla upp det.
Jag har fått den att gå nu men den går fett som attan....
Högfart är inga problem men den bluddar och vill på stanna på lågfarten...
Detta gäller alltså fortfarande den vänstra cylindern, de övriga går som vanligt.
puffen_83
9 mar 2005
740
Gräsmyr / Umeå
prova att stänga igen bränslekran å känn om den går bättre?
annars är det ju en klassiker att hammra på flottörhuset med ett mejselskafft eller likn
7.352
Jag hade lös choken från gasaren.. Kan man sätta tillbaka den på fel sätt?
7.352
Nu går den riktigt bra igen.... Ni som föreslog Choken var helt rätt ute, choken fastnade i öppet läge och den gick därefter.
Jag öppnade den och rengjorde sen slakade jag på den som attan. Hoppas att den inte fastnar igen, men gör den det så köper jag en ny mässings tjosan så ska det nog lösa sig.
Tack tack
/Martin
