Hej! jag har problem på min skotermotor! motorn är en Kawasaki 440 årsmodell -75 med en singel mikuni förgasare på...jag åker utan filter på förgasaren pga att jag inte har skaffat ett filter än!.. Men förgasaren trycker ur sej soppa där luftfiltret ska sitta gasar man med motorn igång å sätter handen en snabbis där filret ska sitta blir man dyngsur!!! det lixom dammar ut en JÄ**A massa soppa! skoter går annars bra ... går märkvärt mkt sämre när den blir varm bara ...jag har tagit isär förgasaren andeles för många gånger utan att hitta nått fel.. tänkte höra med er om ni har nått förslag på vad det kan vara för fel! inge roligt att åka 40hk som drar 4liter milen pga att 50% åker ut ur förgasaren...sen att den blir slö när den blir varm går bra på varv med på låga varm orkar den knappt gå framåt...
Ajja hoppas nån har nå förslag ! å snälla vet du inte alls så skriv inte i tråden heller...
Tack på Förhand/Robin
