försäkring?
Juhan
Luleå Sverige
hej undrar vilket försäkringsbolag som har billigast priser? kör en edge 500 -03 och hel-försäkringen på den på Länsförsäkringar skulle gå på ca 9000 kr per år och jag tyckte det lät mkt för en 500.a?
Bacon
Sverige
Gör som guldsmederna, kolla över landsgränserna så kommer du att hitta billigare försäkringar.
Melvin
Visit site
Jag har precis försäkrat min Edge 800 -02.
Det skillde ganska mycket mellan bolagen på en helförsäkring:
Folksam: 24247:-/år
Tfn: 020-722010
Trygghansa: 8800:-/år
Tfn: 020-1111600
IF: 9500:-/år
020-655655
Billigast var Trygghansa men hos dom går det inte att ställa av skotern när sommaren kommer. Man betalar mindre på sommaren men under själva säsongen så betalar man tusenlappar per månad så att det totalt blir då 8800:-/år
Jag tror IF är det bästa alternativet om man inte vill betala onödigt mycket i premie. Dessutom har dom "bara" 3000 i självrisk på helförsäkringen.
Ring upp själv och kolla, då får du veta precis vad som gäller!
Melvin
Visit site
Öhh.. Varför blir det tjorvigt?
För att du ska få veta exakt vad just din försäkring kommer att kosta så måste du ringa upp själv.
Grek
Luleå Sverige
Jag betalar 3200:- för min/helår fast vi har delat upp det i 6 månader. Så då ligger totalförsäkringen på 1800:- har jag för mej. Hos trygghansa..
Nuförtiden så är låg vikt kombinerad med kraftig motor en inte alltför bra kombination när det gäller försäkringar :)
Wobbler
Hej!
Jag har försäkrat min Polaris 700 SKS i Länsförsäkringar. För att slippa ställa av & på så kan man ta en "årsförsäkring". Helförsäkring 12mån 3600:-. Självrisk vagnskada 5000:-, brand, ruta m.m. 3000:-.
jnse
Kiruna Sverige
Jag försäkrade min MM 700 -02 hos länsförsäkringar (helårsförsäkring) för ~3900:- året..
Folksam skulle ha 600:- månaden....
Dr Stein
Jag försäkrar min XC 700 -00 på IF. Jag ställer på den på helgerna när jag ska köra och ställer av den på veckorna (garageförsäkring), då blir det billigt.
J
JIMMY
Min ZR600EFI -98 går på 2.640:- på ett helt år och MÅSTE betalas på helår. Självrisk på 3.000:-
lunk
Har min Enduro 500 -01 i länsförsäkringar och betalar 1700:- helår helförsäkrat.
thangil1
Rookie sledder
Ljusdal Sverige
www.bjoorn.nu
Rave 670 97:a Hos Länsförsäkringar 2800 ingen av & påställning. Självrisk 5000
Samma skoter hos If 6000:- Självrisk 3000
Men Kolla defenitivt med susab
www.susab.com
eller varför inte www.sockenbolagen.se. kan vara billig , men dom kan ha nån konstig regel att dom inte tar in skotrar över 100 Hk, eller en vansinnig självrisk på 10000 Kr
Panik!!!!!! snön försvinner........ Tacka vet jag snöstorm
keihin
2.778
[Uppdaterat: Senast editerat den 13-Mar-03 kl 09:11 AM (CET)]Sockenbolagen är i AC verkar då inte ha några problem med effekter över 100hk. Jag betalar 750:-/år i trafikförsäkring på Mach 1 -92. Den har enl. försäkringsbolagets egen data 110 hk. Självrisken är 1000:- (eller var det 1500:-?).
Daj
Ski-Doo Summit 600 -00. 75 kw (102 hk) / tj. vikt 280 kg. Premieklass 15.
Länets: 3232:- Helårs.
Sockenbolagen: 3480:- Helårs (Dom har inget annat)
Folksam: 8700 kr/år
Trygg Hansa: 919 kr/mån men alltid 10400 kr/år... (nån helt sjuk säsongsberoende prissättning)
If...: 844 kr/mån. (avställd: 105 kr/mån)
Länets är billigast!
