P PowderRider Välkänd medlem 15 mar 2007 150 0 6 Bredbyn 6 feb 2008 #1 hej! nått tips på hur man kan förstärka styrstången på sin xc 700? Den är lite för vek.. tacksam för svar! MVH Per.
wildcat 700-92 Välkänd medlem 3 jan 2008 396 1 16 sollefteå 6 feb 2008 #2 finns det plats så kan du ta vinkeljärn och svetsa fast så blir den stabilare och inte så vek hls wildcat 1000 triple -92
Silly Bear Moderator 27 maj 2005 3.465 23 38 44 Umeå/Boden 7 feb 2008 #3 Ett djungel tips jag har hört är att spruta in fogskum eller likn i styrstången, dock inte någon aning om det funkar eller inte
R Robin 7 feb 2008 #4 Bör funka att fylla med bruk (betong), själv gjort det i mitt styre och det är näst intill stenhårt. Annars är det ju bara byta ut mot något tjockare rör eller massivt.
K kliariarslet Medlem 13 jan 2008 34 0 1 edsbyn 7 feb 2008 #5 hört talas om att pressa i en axel om det finns möjlighet till det(om det är öppet rör)
RannerKing Välkänd medlem 24 maj 2006 1.185 1 16 34 Vittangi/Kiruna www.LynxTalk.se 9 feb 2008 #6 Banka in ett rör som sitter tight i styrstången.
