f serien matta på rev
MRBLOMMEN
11 dec 2005
158
Hammerdal
som sagt går det att sätta på en f serien matta på min rev 600 04 utan större mods jag vet att den e längre men bredden tänkte jag på
någon som vet..
mvh Blommen
Sundin82
1 okt 2004
250
Östersund
Nej det går inte för F modellerna (även ProXR) har bara 34cm bred matta och på din skoter sitter det 38cm bred matta.
Med det går säkert att modifera om så att det passar men det lär va ett himmla jobb.
gulingen
7 nov 2004
2.436
Fel.
Firecatmattorna passar inte pga det du själv nämner dvs. de är längre (325cm vs.307cm). Men de smala mattorna som ProXR och IQ440 har passar då de endast är smalare utanför de yttre "kuggarna" på mattan
MrGreen
Hoting
Problemet kan ju vara att boggiehjulen sitter för långt ut från skenan så mattkanten inte når ut, det är bara att ta fram måttbandet å mäta.
MRBLOMMEN
11 dec 2005
158
Hammerdal
har tänkt på det fundrar på att göra som det ser ut på f serien att boggiehjulen sitter på insidan..
och för att få på en längre matta e ju bara två alu bitar som man borrar hål i och flyttar hjulen längre bak rätta mig om jag har fel...
tror att skotern skulle bli roligare i snön med en smalare matta..
mvh blommen
