F5 ( 2004 ) Check engine lampan lyser... ?
Dadda
903
Finland
Hejsan. Jag har en Arctic Cat F5 -04 som check engine lampan började lysa på i vintrast. Nu undrar jag om ni har några ideer om vad det kan vara för fel ? Har kört ca 1000 km med skotern och den går bra fast lampan lyser.. Och jag har kollat en massa sladdar och servomotorn till utblåsventilerna !
camata
25 okt 2005
3.870
Sv: Check engine lampa ??
Lampan blinkar ett visst antal gånger vid uppstart och säger dig vad som är fel. Du tyder blinkningarna efter instruktionsboken (läser ingen den längre??).
Om den lyser helt och hållet vid körning så skulle jag inte köra så länge, då den är överhettad.
Då den konstant blinkar under körning så har den passerat den undre varningsgränsen på kylvätskan. Den har då gått in i ett "limb mode", vilket pumpar motorn med mer soppa. Går märkbart sämre.
Läs instruktionsboken för att helt understryka det jag skrivit ovan, då det är ett tag sedan jag hade så dålig koll på grejorna att jag råkade ut för detta fenomen.
Dadda
903
Finland
Det har varit för lite kylarvätska.. Och den blinkar konstant, men jag har fyllt på vätskemängden och det är samma fenomen ännu. Men jag skall ta och försöka lufta skotern och se om det ändrar, skotern har ej gått sämre i mitt tycke ! Skall nämligen byta skoter så det är därför jag skall ta och fixa detta nu. Vätskan försvann p.g.a att en slangklämma lossnade i tunneln ! Och min instruktionsbok är på Finska. Har haft 8 skotrar så jag har skruvat förr, men jag tänkte att det är bäst å fråga ifall någon hade ide´r om problemet. ***** elskoter ...
Dadda
903
Finland
Har varit och skruvat nu. Har inte kommit fram till någonting. Och tror absolut inte att det har med luft i systemet att göra, men jag testade mäta check engine kabeln, det kommer 6 volt från databoxen uppåt. och så kommer det 6 volt i tempgivar kablarna. Men mäter man tempgivaren (i avloppet) skillt så går det ej ström igenom den. Skall det vara så , och varför 6 volt ? EXPERTER ?? + att framlamporna slocknade nu ochså :mad:
Pitabroed
7 nov 2005
3.299
88
Spänningen till givarna brukar ligga runt 4-6 volt i dessa sammanhang, transformeras om inne i databoxen. Hur menar du när du mäter tempgivaren skilt?
Dadda
903
Finland
bara me vanlig voltmätare. Men jag fick höra att det skall mätas i ohm nu.. och att den skall visa 15 till 20 ohm i rumstemperatur.
