Hej är så att jag för en 1mån sedan bytte kolvar och ringar på skotern då den precis paserat 480mil. och efter detta så går sjkotern skit på låga varv. men vad fan kan felet vara. är inget fel med kolvarna eller cylindrar utan måste vara nått med luften men vet inte hur jag ska leta eller hur jag ska fixa detta.
följande är problemet:
Startar skotern och den går som en klocka på torngång när jag ska köra i väg och har lite gas så bludrar den lixom och går inte rent. Men så fort jag är uppe i lite fart så går den kanon. Så här var inte skotern innan jag bytte kolvar så något har hänt. är de avgasportarna som har ändrat sig eller vad är problemet? Har skiftat på båda så de sitter lika dant och har testat så den delen som är skålad suttit åt båda håll men i ett läge så går den ännu sämre. Så som de sitter nu måste vara rätt då de går som best då fast ändå inte rent. Vad ska jag göra och hur ska jag kolla vad som är fel? Skriv gärna om någon vet också hur avgasportarna ska sitta med den skålade sidan mot utblåset eller cylindern?
Snäll behöver HJÄLP!
