F6 -05 motorproblem efter tvätt
M.Pettsson
6 jun 2006
770
Pite
igår tvättade jag buksidorna på insidan och efter det så började den gå kasst på lägre varv. efter lite funderation kom jag fram till att problemet liknade ett problem jag hade med en äldre zr, nämligen gahängsbrytaren.
körde en sväng och på höga varv så gick den som vanligt, men när jag lät varvtalen sjunka började den misstända. när jag senare startade den i garaget och provade hålla in gashängsbrytaren så gick den upp i varv.
kan inte med den där satans efin så nu frågar jag er om hjälp.
vad tror vi?
thullen
Leksand
thullen.se
Sv: F6 -05 problem
Tvättade du med vatten eller hur tvättade du maskin?
Kom det vatten på motorn också?
Kan det vara överslag mellan tändhatt å topplock?
Kan det ha komit vatten i luftburken?
moonshine
13 feb 2008
Mora
Sv: F6 -05 problem
truckters: Jag har exakt samma fel. Låter precis som du säger. Jag har varit och skruvat med gasen för jag har kikat på kabeln till handvärmarna då jag har problem med dessa. Så jag misstänker gashängsbrytaren jag med. Hur gick det för dig löste du det? Var det brytaren?
Tacksam för svar!
/Stefan
