Koppla bort separatsmörjning på F7 -04 PROBLEM
Behöver koppla bort min separatsmörjnig på en F7 -04 men stötte på lite problem efter vägen..
Hmm... okej, tog bort pumpen, täckte över hållet med en aluminium bit, kopplade en slang till den lilla kopplingen under motorn som skall smörja snäckväxel till vattenpumpen osv, kopplade sedan andra slang änden till en liten burk på 2dl, spillde i olja, meeen oljan försvann ganska fort ??? Fyllde på igen.. försvann igen gjorde så ett par ggr, tog ur stiften och det kommer olja när man drar runt motorn.
Går det inte att göra så på denna motor, skall "överflödet" av olja som pumpenger i vanliga fall gå till förbränning i motorn eller ?
Eller är det packboxarna som är kassa, dom inre då alltså..*suck* vill inte riva allt igen.. var lixom nära mål nu..
Hmm om nu så fallet är så då måste jag skicka in veven å få packboxarna utbytta, nån som vet nån som fixar sånt, typ ganska snabbt.... naturligtvis..
