Formula Z (583) Problem.
Pegga
11 feb 2012
271
Mariestad
Den kördes och gick fint sen ställdes av 1år men nu startar den ej vanligt eller med startgas, en bilmekaniker säger att den får för mycket olja via oljepumpen.?
Någon som kan ha tips på vad det kan vara eller borde testa?
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
230
42
Börja med att kontrollera gnista, sedan bör du nog byta bränslet i tanken och rengöra förgasarna.
Om oljepumpen har börjat kärva så ger den säkert för mycket, kontrollera hur den står med att se på strecken på pumparm och blocket, gasa och se hur den rör sig och återgår tillbaks.
Pegga
11 feb 2012
271
Mariestad
Gnista,bränsle finns iaf.
Okej tack för tipset ska kika på detta och återkommer. Tack så länge :)
798
Då kan stiften va semisläckta de orkar ge gnista utaför cylinder men inte inne i cylinder med komptryck.
