fråga angående pipor
skrotarn
16 nov 2007
276
luleå
nån som vet om man kan ta tex dubbla pipor från vilken maskin som hellst bara de är samma cc??? tex från en artic 600 till en skidoo 600...
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
Hej,
Allt går, frågan är bara hur bra det går... Skulle inte rekomendera det dock, för effekt pipor är ganska precis utmätta efter motorns karraktär, för att uppnå maximal effekt.
Sen kan det ju vara lite bökigt att få de och passa med grenrör osv..
Mvh Rasmus
skrotarn
16 nov 2007
276
luleå
Hej,
Mvh Rasmus
okey men om man tar från samma märke men olika moddeller... har en rotax 464 å hadde vela ha dubbla pipor iställe för att byta motor... får köpa en rotax600 motor men inga gasare elle pipor... tyckte de var lättare modifiera dit pipor på min då iställe...
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Det är litegrann samma sak där. Det är ingen extrem effektökning du får och monterar du pipor från en annan motor så äts effektökningen upp helt och hållet.
2-takt är ganska kinkiga när det gäller pipor, mottryck osv..
Är du missnöjd med din 464:a så prova sälja den och släng i en större, typ 583/670.
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
Nej, Varje pipa/pipor är gjord för sin motor..
Dock har ju tex många olika modeller samma motor.
tex. mountain max 700, sxr 700, v-max 700 osv (yamaha).. Då går det ju att byta pipor imellan dom.
Men Skulle inte börja leka med att modefiera pipor från andra motorer och få det att passa, men gillar du utmaningar, är duktig på att svetsa samt är bra på matte och kan fysiken så ska det nog inte vara några problem!
//Rasmus
skrotarn
16 nov 2007
276
luleå
//Rasmus
hur ska man räkna ut rätt volym osv på pipor???
jorpe
21 jul 2007
658
gällivare
skrotarn
16 nov 2007
276
luleå
om du ska börja dona o svetsa om pipor så är det lika att du gör en helt ny pipa/pipor från start, ska finnas gratis pip pogram på nätet.
http://www.mh-aerotools.de/airfoils/javapipe_main_en.htm där fanns en iaf.
http://www.maxxtraxxusa.com/Tuned_Pipes_3608.cfm en till. nu är det bara o lus läsa..
Mota finns dock, men de tkostar pengar, ca 1500 kr. fast testa om du hittar o tanka. :p
eller så kan du försöka få tag i A.Graham.Bell's två takts bok. mkt bra trim bok!!
lycka till!
vet om de finns nå program på nätet elle nå som man kan räkna en pipa??? blev så mycke hålla reda på annars...
jorpe
21 jul 2007
658
gällivare
har kikat lite.
den dära adressen har alla mått med sig iaf. bara o ta reda på allt som behövs för att göra egen pipa.
men ska finnas pogram också, freeware tillomed, du får googla lite så skalld u finna.
detta kan vara ganska avancerade grejer för en som inte hållt på o skruva mkt eller inte har grejjer till o göra konor tex en vals. en kompis gjorde konor i trä först med rätt vinklar o längd (måste räkna ut hur plåten skall bli också), sen knacka plåten längst efter trä biten o thadaa en färdig del av en pipa. ; )
