Funktionen av luftskruv på Mikuni förgasare.
snowmad
Mikuni förgasarens "luftskruv" delas faktiskt i två grupper, framför och bakom trotteln.
1. sitter "skruven" mellan luftburk/filter och trotteln gäller:
skruvas skruven igen (medurs) blir blandningen fetare
2. sitter "skruven" mellan trottel och cylinder gäller:
skruvas skruven igen (medurs) blir blandningen magrare
Skruven är en finjustering av det valda pilot munstycket (PJ, pilot jet).
Räcker inte skruvens justerings område till (0-3 varv öppen) får man helt enkelt byta pilot munstycket (lågfartsmunstycke, pilot jet)
fungerar det med helt stängd skruv eller 3 varv öppet bör man byta munstycke (PJ) ett steg i alla fall.
Den (skruven) kallas i mitt tycke något felaktigt luftskruv (air screw, pilot screw eller pilot air screw) men borde kallas (tomgångs/lågfarts) blandnings skruv (pilot mixture screw) Detta är dock min alldeles egen uppfattning...
Frågor?
<Hornymountain>
11 sept 2004
70
Rusksele
Gäller det alla Mikuni förgasare? Har för mig att jag har Mikuni på på min xc500 -99. Kanske ska pilla lite på den för att få bort bluddret på låga varv.
bytoken
finns ju 2 olika skruvar, luftskruv och bränsleskruv. på min 500 sks -01 så sitter skruven mellan trottel och cylinder och den kallas i polaris papper för bränsleskruv och skruvar man in den så får skotern mindre soppa på lågfart.
snowmad
Gäller vad jag vet alla Mikuni med trottel = wm, tm och tmx sammt yamaha:s trottel variant med skruven placerad på undersidan förgasaren
Hur det är med mikunis gammla spjäll förgasare kan jag kolla om nån är intreserad.
2stroke
4.445
Norrbotten
www.lynxtalk.se
Varning !
OBS !! :eek:
Det är olika funktion på dessa skruvar osv beroende på vilken sorts förgasar typ de sitter på !!!
Mao. så är det skillnad på om det är en Mikuni VM / TM / TMX förgasare.
Tag reda på vad som gäller just din egen förgasartyp !
...Kan annars bli väldigt dyrköpt erfarenhet ! :mad:
7.352
Så på min formula 3:a så har jag en mikuni vm? kanske?
Och om jag skruvar in så händer vad?
skoterräven
4 feb 2007
646
västernorrland
rättelse snowmad:
om bränsleskruven sitter fram på förgasaren stämmer det du skriver
men om det sitter bakom trotteln så är det en luftskruv och den påverkar det
lilla luftmunstycket i bakant på förgasaren
MrGreen
Hoting
Sen har en TM både blandningsskruv #34 och en luftskruv #43 iaf dom som sitter på Arctic.
e34matte
21 jan 2009
186
Lyfter gammal tråd.. Hur är det med mikuni TM38? Jag har en rmk 500 från -01.. ryker mycket vid kall motor och skulle behöva lite magrare (fetare?) blandning på lågvarv då den verkar få för mycke olja? Vilken skruv ska jag skruva åt vilket håll?
indy400
Östersund/Vigge
Polaris kom inte med luftskruv förns -03 så
På din är det bränsleskruv som gäller sitter på höger
Sida förgasarna, skruva in för mindre resp ut för mer soppa
