Fylla på glykol - Hjälp
lubert86
27 okt 2009
552
Saknas ca 1 cm glykol i behållaren för att det ska vara vid minimum linjen. Läste att det kan vara något under linjen då motorn är kall men på min var det under även då den är varm. Är det bara att öppna locket och fylla på färdigblandad glykol från Brp? Ska man tänka på något speciellt? Tänkte på luft i systemet tex. mm..
jock3arn
4 mar 2009
182
skellefteå
har du inte haft upp något eller att den kokat så behöver du inte oroa dig för luft i systemet. Bara fylla i och du behöver inte vara rädd för att det ska bli för mycket. Blir det för mycket så kommer han bara spotta ut överflödet. =)
