Jag undrar om det går att svetsa en liten spricka i fösta delen på avgassystemet (där cylidrarna går ihop till ett) eller går det att köra fast det är en liten spricka där?
skotern är polaris xlt 600 -94
Tack på förhand /Dennis
Jag lyckades svetsa min avgasrör på indyn men vanlig pinnsvets och det blev hyfsat bra så med migg ska den inte vara nå problem även om man är lite mer okunnigare och svetsa mvh/rikhard
Det där med gas och att det inte håller är bara en myt enligt mej..
Har svetsat avgassystem med MIG och det håller på kanon. Dock är det ju skillnad på om man kan svetsa eller inte.
Går bra att svetsa med vilken svets som hälst om man är lite kunnig. Ta för guds skull bort det du ska svetsa från skotern bara så du inte grillar CDI boxen eller råka tända eld på skotern.
Det var en kompis som sa att det inte fanns nån CDI box. Men det går inte att koppla ur den eller nått? det är så lite att svetsa så skulle villja slippa skruva lös de.
Jag har samma problem på min, men jag tänker definitivt svetsa med gas!...ett tips kan vara att ta loss grenröret innan du gör någonting, för det kan vara sprickor på undersidan också. Det tar int många minuter, och gör det en hel del lättare att svetsa ;-)
