Göra variatorn startsnabb ..
Lapp_Sven
19 mar 2007
62
Hej,.
Hur ska ja vikta variatorn så den börjar dra in på högre varv ?
Lättare eller tyngre vikter ?
Eller hur ska jag göra, den drar iväg vid 3900- 4000 rpm nu, vill minst ha 5200 rpm, hur ska jag göra ?
jorpe
21 jul 2007
658
gällivare
eller så kan du slipa startgroparna lite så höjjer du tillslags varven. fast är över 1000 rpm du ska upp. bäst och jaga fjäder.
om du sätter lättare vikter så är det risk att den börjar övervarva på toppen tror jag. rätta mig om jag har fel. : p
camata
25 okt 2005
3.870
Har siffrorna 5200 bara hoppat upp i din skalle för att din skotermodell ska ha mest vridmoment där, och du tror att det ska bli toppen om du laddar inslag där?
Det är rätt så insnöat att förlita sig på siffror, vettu. Verklighetens är annars.
