Nä, Watt har endat med hur mycker den lyser, dvs hur mycket Ampere den vill ha av din skoter. Så om den slocknar så är det antingen pga att lyset vibrerar för mycket eller att det helt enkelt var fel på lampan. Det tyder på fel då hellyset fortfarande fungerar. Du borde få den utbytt.
Jag har hittills kört med mina Vision+ i ungefär 400 skotermil, vilket blir en och annan timma och de håller ännu.
En sak du bör kolla:
Hur hög spänning din lampa får. Kolla med en voltmätare vid lampan och se till att den är på växelspänning (fast du hade elstart så du borde du inte få för hög spänning, dock skall du isf testa att använda liksspänningsmätning om växelspänning inte fungerar). Ha lite gas på och kolla spänningsnivån. Om din voltregulator har gått sönder på skotern så kan det orsaka att lampan går paj, speciellt då på halvlyset då den drar mindre ström då och då orkar spolen i skotern mata på med mer volt.
