Gnällande ljud från motorn..
RacerPhazern
3 feb 2007
100
Hej det är nåt gnällande ljud från motorn eller variatorn eller vart de kommer ifrån när jag står på tomgången på min Phazer etta -88.. Nån som vet va det kan vara??
Tacksam för svar=)
R
Robin
kan vara näst intill vad som helst, specifisera dig lite mer.
offtopic: Läs forumreglerna!
RacerPhazern
3 feb 2007
100
Okej jag tror de är variator remmen som slirar eller nåt men jag vet inte säkert. Kan det vara det när den står på tomgång?? Isånnafall vad kan det bero på??
R
Robin
kan vara remmen, vad låter ljudet som? starta skotern och hör efter vart ljudet kommer ifrån så blir det lättare att svara.
RacerPhazern
3 feb 2007
100
Okej, det liksom gnäller och tjuter! Jag har gjort det och det låter som det kommer ifrån remmen nånstans. Men om det är remmen som är felet tror du det räcker med att byta rem??
Moose
1 jan 2006
162
Det är väl lätt å kolla speciellt när det är på tomgång. Det är väl bara att lyfta på huven å lyssna var det kommer ifrån :confused:
RacerPhazern
3 feb 2007
100
Ja jag har ju gjort det och det låter som det kommer från remmen=) Vet du vad det kan vara??
Tacksamm för svar!
Mvh/ Jesper
GLS
13 dec 2005
572
Vad är olinjerade variatorer för nånting???
Mvh/ Jesper
Att motorvariatorn står snett i förhållande till sekundären.
Om du vet att det är remmen som tjuter, kolla först om det sitter rätt typ av rem på skotern. Är det rätt rem så är nästa steg att kolla linjeringen av variatorerna. Kvarstår problemet är det läge att plocka isär motorvariatorn och rengöra den samt byta ut ev. slitna delar.
RacerPhazern
3 feb 2007
100
Okej! Men nu har jag fått reda på att primär variatorn har rasat.. dvs den fortsätter att gå framåt även när man har släppt gasen. beror på att variator skivan inte åker tillbaka när man släpper gasen. Nån som vet om man måste ha en ny variator eller om det går att fixa?? isf vilken variator är bäst att sätta på en Phazer etta -88???
Tacksamm för svar!!
Mvh/Jesper
an_oger
17 jan 2007
188
förmodligen har variator fjäderan gått av eller så är det bara så att du behöver smöja up alla glid delar men jag skulle gissa på fjädern.
Moose
1 jan 2006
162
Kan vara fel rem kolla det först är billigast ! Kan driva framåt om det är fel rem. Är alltid bra att ha en extra rem i resverv annars.
