Gnista + bensin = men startar ej?
Mucc
Boden Sverige
Har en lynx cobra racing -94.
den ger gnista och får bensin, men den startar ändå inte. hur är det möjligt?
är brådskande, så dela med er av tankar/idéer...
Freestylefreak
ö-vik
www.fmx.se
RE: Gnista + bensin = men startar e
En kompis hade en sån å den blev lätt sur om man hadde glömt soppa kranen på.. så ta bort tänd stifften å dra runt den några gånger.. testa me start gas..
Johannor
Triggerspolen står inte rätt. Tändningen felinställd alltså.
Deadsoul
16 feb 2011
övertänger
tjena har också en cobra. och har samma fel. vev huset är tomt inge bensin och så . han kan gå igång men då låtter den som att den går på 100 varv. med ful gas. vad kan de vara för fel. han vägrar. skulle prova den samma kväll som när vi var ute och körde. den gick hur fint som helst. men sen des har han total vägra. snälla hjälp den som kan
Stefu
12 feb 2011
14
Finland
Har ni provat att lägga i nya tändstift.??
Tändstiften kan ställa med oanade problem som gör att en skoter går bra till att i nästa stund så spökar det till det.
Deadsoul
16 feb 2011
övertänger
ja vi har provat ny stift som satt i våran andra skoter. men den vill inte gå upp i varv som de ska va. rengjorda förgasare/motor/vevhus/. har prova med start gass men han vill inte . blir så less på sk!ten
Deadsoul
16 feb 2011
övertänger
det är kompen med andra ord. finns instrumänt som man kan kolla kompen med. ska ha jämt på båda men ska inte ligga under 5,5 och sen beror de på vad de är för maskin. 6 kg barstryck.
Trapper 602 (503)
23 apr 2009
1.288
Haparanda Kommun
Kan kompen kanske läka ut i vevhuset? Otätt runt packboxar eller cylinderfotspackningar eller till och med vevhuspackningen?
Vore en fördel om den hade tätt i vevhuset också, annars läker luft och bränsle blandningen ut.
Deadsoul
16 feb 2011
övertänger
har kolla allt reddan. nej kompen är som den ska. har en kompis som har en polaris indy . som hans komp ligger på 6 och då fråga han en skoter firm och dom sa de är som du ska vara. du behöver inte orao dig men om du har under ca 5,5 så ska du se efter ringar eller packning. de jag har lissta ut är att i en stator så har du så kallade spollar. och de är kortis i någon av dom. tack för mig. P.S kan vara samma fel för dig Mucc. kolla på din stator om de är rost osv . Mvh
muotkas
2 jan 2007
1.462
Kolla att slidskivan snurrar. Det ser du genom att ta bort ena förgasare och dra runt motorn.
Eller så har du/ni satt fel slidskivan när ni monterat ihop motorn.
