E EFI93 Välkänd medlem 1 jan 2000 506 0 16 Rundvik hem2.passagen.se 7 okt 2005 #1 Har en Garmin Legend C. Hur monterar jag den bäst på skotern. Och var köper jag bäst de tillbehören.
Mikael_N Välkänd medlem 12 aug 2004 4.403 4 38 55 Kalix, Sweden www.kartman.se 7 okt 2005 #2 Kolla på http://shop.garmin.com/accessory.jsp?sku=010-10267-00 Sätt fast rörfästet mellan bromshandtaget och styrpadden. Du skall inte montera den på huven då den rör sig för mycket. Och på http://www.clover.se/ så kan du skaffa 12v kabel så du kan koppla in den i skotern (om du har batteri/likspänning i skotern).
