Handtagsvärmare till fatbar?? HJÄLP!
Vicke
29 mar 2007
274
Tjenna, ska köpa ett Fly minibend styre till skotern (Firecat -05) men det blev jäkligt mkt omständigare än vad jag trott. Jag ska behålla originalhöjaren men då måste jag ju självklart köpa fatbarfästen till den. Sen så måste jag också byta bromsslang, har hört att bromslangarna till m7:er är längre än till firecats så ska beställa en sån. Likaså gaswire, fast till det finns det ju förlängare :)
Nu till kruxet!
Jag ska ha handtagsvärmare till det nya styret och där behöver jag hjälp av er! Vilket borde bli enklast? Att antingen köpa nya värmare från typ pe-performance och montera dom med en enkel på/av knapp eller köpa originalvärmare från arctic(om det nu går) och sätta dom på det nya styret med originalkablarna?
Har sett i andra trådar att många verkar tycka att dom här svagare värmarna på typ 20watt som finns på PE inte är nåt att ha och hur jag än gör så verkar det som att jag måste knipsa av massa originalkablar för att få dit dom nya värmarna vilket inte känns så kul :/
Hur har ni löst det här problemet?!:confused:
Vicke
29 mar 2007
274
polarn satte minibend på sin f7a utan att förlänga nåt, har du kolla ifall dom räcker?sen finns de värmare att köpa med original kontakter på hos din åf.
Okej! :)
Men vet du om han hade originalhöjaren då? För isf måste man ju på med fatbarfästen ovanpå höjaren vilket höjer lite ytterligare och det verkar vara ganska tajt att bromslang och gaswire ska räcka...
Men då borde jag ju kunna försöka flytta över originalvärmarna till det nya styret och ifall att dom skulle gå sönder så är det ju bara att beställa nya från nån arctic-åf?
Pitabroed
7 nov 2005
3.292
86
Originalvärmare lär väl ska kosta skjortan, eller brukar arctic ha billiga delar eftersom det går åt så mycket utav dem? ;)
Skämt åsido, men jag skulle ha klippt bort kontakterna och lödd dit de nya värmarna (från tex rinab) och använda mig utav originalströmbrytarna som redan sitter på skotern. När du sedan byter tillbaks styret löder du bara dit de gamla kontakterna och smackar ihop allting. Men det är klart, ids du böka på med att ta lös gamla värmarna och flytta över dom så gör det, men det blir minst jyckel, enligt mig, att göra som jag sa. Risken för att du pajjar originalvärmarna minskar förstås också då.
