Har en 800 tycker den går ofta varmt så jag köpte en tempmätare på biltema får den inte att fungera hur kopplar man in den?:afraid:
Det är inte två S, det är två ~ vilket är symbolen för växelström.får inte mätaren att röra sig hur kopplar man en likriktare en+ en- och två S S
Jag har nyligen installerat en tempmätare på min skoter. Man har ju funderat lite om man låter motorn gå för varm när man är ute och kör på hård led. Efter att ha monterat mätaren så körde jag igång motorn på tomgång i kanske +15°C i omgivningstemperatur. Fick upp tempen på motorn till cirka +55°C och kände på kylaren. Kändes lika varm ungefär som man fått den som varmast i vinter. Så jag tror att det kan stämma ganska så bra med de temperaturer som du har kommit upp i. Får återkomma efter nästa vinter om min teori stämmer =)Har äntligen fått mätaren att fungera men den ligger på 40 grader om jag kör efter leden och den får till 60 grader om jag kör på väg eller liknande sjunker direkt till 40 grader när man kommer i snön stämmer de att ett 800as temp ligger på 40 grader? behöver svar
