Hk matta?
Yamaha_vmax
Hur stor skillnad blir det?
Tappar man mkt i toppfart eller?
Måste man dreva ner skotern om det är en 2cyl 600 från 97?
G
General Portion
På en 600 lär du inte behöva dreva om, möjligen en liten justering av variatorena vore på sin plats.
Bytte matta på en Summit 500 Rave från
25 till 38mm, och gjorde lite justeringar på variatorn bara. No problems !
- Snus e gott -
119
Tja...
Tycker att du ska dreva ner den 2 kugg samt lägga en 3-5 mm tjock bricka i främre variatorn till en ca 30mm matta så ska du få se på #####...
Rätt : Tobak skadar din hälsa...
