men hej du! har ett S2000 chassi i mitt projekt och ha klämt dit en 44 nu ja. mitt projekt finns här på forumet under namnet "gullefjun edition". nog med reklam nu. en 38 går dit utan problem kan jag lova på heder och samvete utan att ta bort kylarskydden. körde med de ifjol och aldrig några problem. men skall du dit med en 44 så får du göra nya dropbrackets bak och sänka iaf 2-3 cm bak. sen bästa är ju att sänka den hälften fram mot vad du gjorde bak. byta till 8 kugg från 9 som är orginal. sen kan du flytta bak boggin några cm för att vara på säkra sidan så inte skenorna slår i drivhjulen. att göra dropbrackets är ingen konst alls kan ja lova bara att fråga på så ska vi se vad ja kan hitta. skall ha dom flesta måtten också. nu medans jag har de i skallen attacvinkeln ändras inte om du bara sänker bak ha ja för mig. att höra ett sånt ingrep som jag gjort på min i framvagn och så vidare ändrar lite på geometrin lite, men sänka bak tre och 1.5 fram är ingen fara plus att attackvinkel blir mindre brant om flyttar bak infästningarna någon cm
