Indy 500/650
tobbe1989
4 nov 2006
Örebro-trakten
Tjena! Har funderat på att köpa en Indy 500 lr 650! Vill ha en snabb lekskoter..Vet inte vilken men jag har några frågor till er som kan lite mer om dem..
Reser de sig på bandet lätt?
Hur snabbt går de?
Vilken modell ska man ta? Sport, trail? vad menas det?
har hört att man ska ta den Vattenkylda varianten? Vilken är det?
Vilken skoter är mäst pålitlig och mäst kräm i? Indy 500, Indy 650 lr Skii-doo Mach 1?
Ha det bra i vinter!!
MVH Tobbe
Mats_
2 jan 2006
400
Köp en indy 500, 650in är bara ett evigt rackel.
Sen
Trail = 500 twin fläktkyld/ förgasare
Sport = 340 twin fläktkyld/ förgasare
Indy 500 = 500 twin vätskekyld/ förgasare
Indy 500 EFI = 500 twin vätskekyld/ EFI = Insprutning
Indy 650 = 650 trippel vätskekyld/ förgasare
RXL 650 = 650 trippel vätskekyld/ EFI = Insprutning
Så där har du lite.
TommyBrand
19 feb 2006
118
Mora
jag har haft både indy 500 och rxl, jag var mest nöjd med 500an, mer lätthanterlig, drog mindre bensin, å sen var det ändå svårt att få ner effekten från 650in i marken, det spann mest bara trots 38mm matta.
det va också mycket lättare att köra fast med rxlen, och när man satt fast så va det lättare att komma loss med 500an.
jag rekomenderar helt klart 500an.
infront_off
25 nov 2006
24
när den spinner bort sig.. de beror ju på hur tung och vad föret säger.. med en 38:as matta kan den ju inte ha spunni bort sig... har en rxl med 25mm matta den spinner då inte så himmla mkt.. men 500an är ju betydligt roligare iomed att den e lite lättare å ändå hyffsat mkt motor.. är ju som samma chassi ändå, men med en 32mm matta på 500an så no vet ja att du har en lätthanterad skoter men som ändå går hyffsat fort..och som håller de mesta:D
Rirro
26 jan 2006
120
Gnärsp
Det där beror ju på lite vad man har för kroppsstorlek! Om du är 13 år och är 150cm lång kanske inte n rxl passar så bra.. Jag menar jag tycker inte min RXL är jätte tung visst den är ju inte lätt men det finns tyngre skotrar.
Robban650
22 nov 2007
578
Mitt råd är en 650 med pipor och v-kitt... där har du en rolig snabb gammel skoter. Jag är på väg själv att hämta en i helgen som kommer.
Ha det
MAGNUSSON
12 feb 2007
42
Pite
Köp en xlt! har haft en 500 efi som gick mycket bra men xltn går mycket hårdare + att den inte e så mycke tyngre!
skrotarn
16 nov 2007
276
luleå
"Reser de sig på bandet lätt?"
Menar du om dom går på bakrullen... så gör ingen av dem det...
min rxl konverterad till gasare gör inte annat än de... dike djup snö hårt spår bara röra gasen lite mer så e den uppe i luften:rock:
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
Indy 500 är det självklara valet, fasten jag är förälskad i tripplar så skulle det ADLRIG falla i mig att köpa en RXL, 650 eller nån 750 trippel.
Haft en rxl, den skar på en gång, 500an var soppasnål å gick bra för att vara en gammal 500a (90a)
Och om en gammal polaris reser sig? då måste du trixa med dom, eller ja, skidorna lättar väl när man har mycket motor å kräma med
Å Indy 500an håller en livstid
15 jan 2008
42
Ske-å
Min indy 500 efi 92 köpte jag för 14 k i somras. mkt fint skick.
Har gått och väntat på snön sedan i augusti och nu i förgår kom den, så jag tog ut den en sväng och vad händer jo!, han tappar all kraft och går i 200 m sen dör den har ingen aning vad problemet är och jag vet denna tråd är inte om det här egentligen, men om jag vore du så köp en xlt inge EFI det racklar bara
Polaris_Ultra
20 jan 2008
22
Har en indy 500sp-92 konverterad till förgasare, med 32mm fullblocks matta och den reste då ganska fint när den inte var original. Nu är den borrad har pipor v-kitt och slipat insug och går som fan med tanke på att det är en gammal 500. Kan då säga att den drar en Xlt hur lätt som hellst. Toppfart ligger på ca 160km/h enligt mätaren.
Farsan har en indy 650-90 som det bara är fel i. Han har fått repa motorn 2 gånger i den. Sen är den inte spec rolig att köra med heller. toppfarten ligger på ca 165km/h
Sen har jag även en polaris ultra 680-97 med x-tra 12 boggie. Ultran har jag inte hunnit äga så länge men kan då säga att den går mycket bättre än 500an men doc så vill den inte resa lika lätt. Den spinner bara när man trcker på gasen, men det kan bero på att det är en sliten 28mm matta i den. Den tar sig mycket sämmre fram i snön än min 500 och när man sitter fast så är den mycket jobbigare att ta upp än 500an. Toppfarten i ultran ligger på ca 170-175km/h
Mitt val när det gäller led skoter är en polaris ultra. Men om du köper en sån så se till att det är X-tra 12 boggie i den. Det är mycket bättre komfort i den då.
dennan
5 mar 2008
168
Edsele
Har en polaris med en 500sp 94s motor och 89as chassie den är höjd med 10 boggie och rmk dämpare fram! om man gasar lite mindre än hälften går på rulle hela tiden nästan förbannat pigg har dock bytt till blå variatorfjäder!
OBS sliten 32as matta som bara har cammarna kvar i mitten!
