Inställning olja ST600
MatsN
11 jan 2011
43
Ska vara bytt kolvar och i den vevan är separaten påställd. Hur ställer man in den så den får rätt mängd olja?
916
Kolla först hur mycket olja den drar vs bränsleförbrukning för de kan va perfekt inställt. Den bör dra minst 2,5% och 3% är ännu säkrare för motorn samt att ju mer olja den får desto mer effekt får den. Kör minst 10 mil åt gången när du räknar ut oljeförbruklningen. Många maskiner är på tok för snålställda så de drar bara 1,3 -1,8 % och de förkortar livslängde markant vs 2,5-3%.
Nu vet jag inte årsmodell på en st600 men jag antar den är äldre än 2016 och då är de wirestyrd oljepump. Den ställer man in genom att spänna eller släppa på spänningen av wiren ner till den. De är ett vred helt enkelt under förgasarna där justerar du spänningen. Läpper du spänningen på wiren så drar den mindre olja.
MatsN
11 jan 2011
43
Det är en 07a. Ska testa som du säger får vi se. Men den ryker en del så gissar den får mer än nog.
916
Vajern ner till olkjepumsvredet kan även gå för tungt så de inte går tillbaka så vajern blir sträckt med avslagen gas kolla det. De är bara peta tillbaka vredetr ed en lång stålpinne så ser du om de åker tillbaka mer.Om de inte gpår tillkbaka sprayar man dit oljespray typ wd40 och tryckluftsblåser på vredet för att få bort remdamm och oljeklägg samt att de smörjer såklartr. Andra man gör är att ta isärgasvajerns fördelnings block och vräker in sprayolja.
Men feljusterade förgasare ryker ännu mer än olja typ att luftbränsleskruvarna står fel så den går fett. Juster in dem så den motorn går ner på stabil tomg, den får gärna ligga på gränsen till rusande gång och lägg till 1/4 varv åt de feta hållet på det med bränsleskruvarna.
