Köpa Indy 440! Slö o tråkig?
JonRohm
10 feb 2007
62
Kungsör
Hej! Det är så att jag går i tankarna att köpa en Polaris Indy 440 -94!
Man har ju åkt några SRV och jag undrar om 440in är mycket slöare än en SRV 540 tex? Enligt recensionerna här på forumet så ska det ju vara 69HK! Stämmer det?
MVH/Jon
Scaleos
16 dec 2007
824
Sollefteå
vätske kyld 440 går ju bättre än srvns fläkt motor.
det går även att få fler hk ur motorn om du nu skulle vilja det:)
Chassit är med ifs framvagnen bättre än srvn med.
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
Det enda jag hör om dom maskinerna är att dom går riktigt dåligt.
2av mina kompisar har/har haft xcr 440, dom har båda gått riktigt riktigt dåligt.
Köp en 500 lr nått istället..
Med riktigt dålig menar jag toppfart runt 70 kanske å slö så du måste springa i backar med dom ifall du inte lyckas hålla varvet på max..
//Rasmuss
Scaleos
16 dec 2007
824
Sollefteå
Ja xcr 440 går ju inte som en nyare 440 som håller några timmar.
Dessutom går det att få upp effekten på en xcr 440.
Går inte att jämföra en srv och en xcr 440.
RotaX447
24 sept 2005
3.206
yamaha_nisse.
det där borde ju du själv fatta är variatorn det är fel i.läs FEL.
en gammal polaris 440 är det bra snurr i
Yamaha_nisse
22 mar 2007
7.744
Eskilstuna / Åre
www.ayriders.com
Jo ena var det variatorn.
Andra är motorn.
Dock vet jag ej års på dessa.
Känner dock ingen som haft en sådan som gått bra så jag vet ej hur de ska gå?
Men skulle lägga pengar på en indy 500 med gamla indy chassiet.
Den går riktigt bra därimot!
//Rasmus
Bizz3
4 mar 2006
414
har haft en 440 -94 var aldrig nå problem med den gick riktigt hårt för att vara en 440 tyckte då jag , inte är de stor skillnad mellan indy 440 och 500...
TommyL
10 dec 2007
158
Har en indy xc440 -92.
Tycker den går lite slött i högre farter, mkt dålig toppfart som yamaha_nisse säger.
Men från botten är det rätt bra skjut.
Nån som vet vad som kan var fel? Eller går dom inte bättre än så?
Tommy
der_sturm
30 nov 2007
244
Östersund
Alltså jag kan vara ute och cykla men är det inte 96hk i en XCR440? Dom jag provat har gått jävligt bra, kanske inte så mkt toppfart men bra acc och jävligt rappa.
Hellboy
25 okt 2004
2.255
Ske-å
Jag körde en Polaris 440 94 tror jag det var med det nyare utseendet en vinter och jag tyckte den gick riktigt bra, pigg men som sagt inte så hög toppfart men det kanske är skitsamma.
phazzer
8 jan 2008
110
440 har alldrig vari en höjdare vad man har hört folk tycker att dom går sönder i motorn går inte och köra sten hårt med för då rasar motorn den varvar sönder!!!!
SaabAero
24 mar 2007
106
Fast å andra sidan är det en liten och smidig maskin :hello:
Det finns dom som kör sönder maskiner med större motorer också :rolleyes:
Har nog också fått upp min i närmare 140 enl mätaren.
