Karibo
Sir_Sledalot
22 nov 2010
134
Oviken
Rengör förgasaren, kolla över choken. Låter som de har hamnat skräp vid nålen så den flödar och blir sur.
dhenniz
17 nov 2005
1.163
Strömsund
Om det är packboxarna borde den väl inte ha komp nog att driva bränslepumpen och således ha torra stift? Eller tänker jag fel?
baconberra
9 feb 2012
344
Nordanstig
Farsans karibo starta bara på halv choke och gick 2 kilometer dåligt innan den tvär dog de var packboxarna som var defekta på den
dhenniz
17 nov 2005
1.163
Strömsund
De gångerna packboxarna varit slut i mina gammskotrar har de startat, men dött nör de blivit varma för att de börjat läcka vid veven och tappat komp, utan komp går inte pumpen. Är det blöta stift och den surar/blöddrar och dör, så skulle jag byta stift och rengöra förgasarn ordentligt. Genom att choka så stryper man lufttillförseln och skapar ett vakum som hjälper pumpen att suga soppa, så att pumpen orkar jobba trots dålig komp i vevhuset. Ju varmare den blir desto sämre komp. Jag tror alltså inte på packboxar i detta fallet utan hellre att stiftena inte orkar tända ordentligt och att förgasaren surar.
