Kedjehus-Problem
CalleN
2 aug 2015
41
Skulle byta kedjehusolja på min summit 850. Ville vara lite seriös och öppna locket för att rengöra invändigt. När jag lossade skruvarna såg jag att dom var koniska/självgängande. Jag rengjorde huset och blåste rent bultarna samt borrhålen och skruvade tillbaka locket med rädslan på gängpaj.
Resultatet blev gängpaj på 2 st trots extrem försiktighet.
Någon som har nått tips på hur jag ska göra för att få fast bultarna? Helicoil? Större bultar?
monzz
7 nov 2008
527
Dra helicoil i dom trasiga, gå igenom dom andra med gängtapp och kontrollera gängen i godset. Byt ut alla skruvar, det är nog sånna där självgängande skruvar va de i min Lynx 2009a, dom ser trekantiga ut i början på gängen
Skickat från min ASUS_Z017D via Tapatalk
CalleN
2 aug 2015
41
Blev så att jag bytte ut skruvarna mot vanliga M6. Tänkte sätta mutter på baksidan men de drog så bra utan så skippade det.
Reactions: Hybro
