Jag har oå ljudet, händer varje gång man gasat på och bromsar hårt, det är som de andraa säger sec. som klonkar till från backläget.
Spänt kedjan?Hejsan!
Vet ej om det är variatorn som gör detta ljud men ställer frågan i mitt fall.
Jag har en polaris Indy Sport GT -90 som det smäller om, eller snarare det rappar, gasar du upp mjukt händer det ej, men om du gasar lite hårdare vid precis vid påslaget så rappar de till, även när man åker ganska fort och gasar till så rappar det till också, låter inte så trevligt. Det känns som nåt hoppar över ett kugg för att sedan hugga tebax.
Har någon nån ide?
Remmen som sitter på vet jg ej hur gammal den är men så att någon pratade om en mage på remmen som kan orsaka detta, att remmen rappar och den tappar drivet för att sedan rappa tillbax och fortsätta driva, men som sagt, är man snäll och gasar försiktigt genom hela registret så rappar den inte lika hårt.
Hejsan!Spänt kedjan?
Spänt mattan?
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Ett kedjehus har du och om kedjan är för slapp kan den kugga över vid belastning.Hejsan!
Tog bort remmen och kollade den, och den ser bra ut, ingen mage eller så, men är inne på samma linje att spänna mattan, precis som beskrivet, att den som hoppar över ett kugg och sen i igen, Men har jag kedja, och vart sitter den. Ganska ny på skoter, men hur spänner jag mattan?
Tycker själv att den är lite slapp och skulle behöva spännas,
Men någon kedja vet jag inte om jag har?
Mattan spänner du genom att lossa bultarna till de bakre vändhjulen, se röd cirkel. Du ska alltså inte ta bort dom utan bara lossa. Sedan lossar du muttern till spännarna på bägge sidor. När detta är klart tar du ett verktyg och börja spänna mattan på bultarna på bägge sidor se röd pil. När mattan är spänd drar du fast muttrarna på bägge sidor till spännarna. Sedan bultarna till vändhjulenHejsan!
Behövde du spänna kedjan mycket ?Hej!
Vart och spänt kedjan och rappet sluta, men ska kolla om kedjan börjar bli dålig, att någon länk är på väg att ta semester, ska ta ner kedjehuset och kolla.
Grannen funderade om att backdrevet skaver i framdrevet, för kedjan trodde han inte på att den har tänjts pga det är ingen muskelmaskin, men men.
Förra ägaren sa att backen va ny renoverad, men vet aldrig.
Kan ju ha kommit is på vajern som gör att backen inte går tillbaks som den ska och vid påfrestning så kuggar framdrevet i backdrevet.
