Har en fullt fungerande 503a över som kommer från en Lynx Finlandia 82a från början så det innebär ca 40hk från den. Den är i behov av en lättare översyn/byte av brytare och kondensatorer då den kan vara lite lynnig och släcka ena stiftet ibland men i övrigt lättstartad och går bra. Komptestad och har ca 8,7kg i bägge cylindrarna.
Perfekt att uppgradera din gamla veddragare med då den är stark och hyfsat bränslesnål. Går även att montera i ex Indy då den sitter i en sån just nu och har motorplatta och avgassystem som är ombyggt att passa i en sån.
Säljes med: Variator (dålig men finns), avgassystem, elsystem (dåligt men fungerande, bör göras om), förgasare mm dvs allt till en fungerande motor. Sitter fästen och startkrans för elstart på motorn och har nog några trasiga startmotorer i delar nånstans som kan få följa med.
2000kr eller bud
2000kr eller bud
