Koppla förbi tändningslåset, hur?
esspeji
27 dec 2007
242
Luleå, Sweden, Sweden
Jag har glapp i tändningslåset på ockelbon. Tänkte ta och koppla förbi det, och alltid ha lyset på, och stoppa motorn med "nödstoppen".
Men problemet är att jag inte ha en aning om vilka kablar jag ska koppla ihop och vilka jag kan strunta i...
Mycket tacksam för hjälp av någon som förstår sig på detta..
jojje_76
27 okt 2007
110
luleå
borde gå att mäta t-låset sluter väll polerna så de får kontakt alltså bara mäta och se vilka två det är tex med en multimeter eller sumer
Mr Sm-X FR
17 mar 2007
538
Lauker
Har för mig du bara behöver dra ut jorden från tändnigslåset på dom där, då ska allt annat funka också
REVare
24 sept 2007
374
Dra isär kontakten nere vid motorn, sen är det bara att dra igång den :) Du har iof inget lyse med det går ju att fixa om du behöver det genom att koppla ihop de trådar som ger ström.
skoterräven
4 feb 2007
646
västernorrland
det står bokstäver på t-låset ,utgår från att du inte har elstart
s-startmotor
b-batteri(stöm ut till lyse
g-jord (till stopp)
m-magnet(stopp)
a-tillbehör(lyse)
koppla ihop a och b för lyse
sätt en stömbrytare mellan g och m för stopp
esspeji
27 dec 2007
242
Tack så väldigt mycket för era svar!
Nu är det fixat enl. anvisningarna, (bra med bokstavs-tydningarna skoterräven, det var mkt värdefullt och användbart).
Tack återigen allihopa!
