Tjenare Jimmy! :ciao:
Har du kollat om du har späning ut ur motorn?
Jag har ju lite "inside information" och visst var det gnista på stiften? Det sitter väl förmodligen två spolar i motorn, en för tändströmmen och en för strömmen till elektroniken, kan kanske vara problem med den senare.
Då borde den i.o.f.s. inte få nån soppa men det är ju nått att börja felsöka på...
Är det nu åtgärdat? Inga bestående problem efter ev. kortslutning av ECU?kan meddela alla nyfikna att felet är hittat:beer: det var ganska simpelt faktiskt detvar så här att kille´n som haft skotern innan jag hade bytt ut en bult som var för lång så den hade gått in i kabelhärvan som går till styrboxen så alla kablar ahde brunnit ihop där.
