Linjera variatorerna..
Virre
9 jan 2006
628
läs i nya skoter tidningen där stog det mycket om linjering av variatorerna det var ett helt uppslag om det
eMiL.a
24 nov 2005
ö-vik
tjaa!
det är lite svårt att beskriva men jag ska försöka!!
1§ Börja med att ta Bort med remmen.
2§ Införskaffa dig fyrkantigt profiljärn som är 10x10 och en typ 50 cm långt på ett ungefär,
3§ lossa på motorfästena,
4§ sen måste du få några mått som är just till din skoter ringa en återförsäljare.
5§ Tryck profiljärnet ner i mellan skivorna på variatorena.
6§ Det finns 2 mått ett är imellan primär och sekundär det handlar om 16.5 mm på min skoter. det andra måttet mätts om vi säger att du sitter på skotern så är det från vänster sia av järnet till baksida av primärvaritor längst fram på skivan. du kan ju be dom vissa en bild på hur man gör så är det hanska lätt att förstå.
benjam
6 mar 2005
24
så här är det på en 03 summit
Skidoo 600 Ho 03
variator: 20mm mellan skivorna
sidoförskjutning: 37mm från insida yttre sekundärskiva(med en stång mellan skivorna) till
insida primärvariator(mot motorn)
SR
