Luftning av bromssystem
mattias1
Semi PRO sledder
Jag har en indy500 med hydraliska bromsar, som beter sig allmänt trögt och svampigt.
Jag har hört att man ska lufta bromsarna och har ungefär fattat hur man ska göra.
Behöver man någon speciell utrustning?
Någon som kan beskriva detta på ett bra sätt?
torbjorn
Gör på precis samma sätt som när du luftar bromssystemet på en bil!
Förmodligen är bromsvätskan ganska svart och slemmig om den aldrig har blivit bytt, det är nog läge att göra det också när du ändå håller på.
Bromsvätskebehållaren är förmodligen hopbyggd med huvudcylindern och bromshandtaget. Börja med att tömma den och göra ren den grundligt.
(torka ur med rent papper, eller ta loss den och diska med varmvatten och diskmedel, låt den torka fullständigt efteråt!)
Sedan sitter det en luftnippel någonstans på bromsoket. Sätt en slang på den som du drar ner i någon lämplig flaska eller burk.
Fyll bromsvätskebehållaren med bromsvätska (vanlig DOT 4 om det inte står något annat i instruktionsboken), öppna luftnippeln något varv, tryck tillbaks kolven/kolvarna i bromsoket så långt det går (då kommer en massa gammal smörja som finns i bromsoket att tryckas ut genom slangen), pumpa sedan med bromshandtaget tills det först och främst är luftfritt, sedan tills det kommer ut ny och fräsch bromsvätska. Håll koll på nivån i bromsvätskebehållaren hela tiden och fyll på allteftersom.
Om du märker att bromsvätskan vill sugas tillbaka i slangen när du släpper bromshandtaget så kan du hålla en tumme för slangänden som backventil.
Tänk på att bromsvätskan förstör lack och vissa plastdelar, undvik att söla och skölj bort det du ändå har sölat med vatten efteråt.
