Lynx rave 800 tändproblem
Noeledling
24 jan 2010
52
Kolmården
Hejsan, jag har en Lynx rave 800 -01. Problemet är det att den inte har någon gnista, jag har kikat på kablar och dylikt men jag blir inte mycket klokare av det . Ingen van skotermeckare. Tänkte bara om det är någon som har några tips om vad man ska kolla upp? Vad kan ha hänt? Tacksam för svar.
Noeledling
24 jan 2010
52
Kolmården
Jo, jag har tagit bort luftburken och kikat på tändspolen, men vad ska man kika på? Grejen är den att jag körde med den, och den la av helt utan anledning. Jag hade olja, men mycket va det inte. Finns det någon sak som säger till motorn att stänga av när man har för lite olja?
Pitabroed
7 nov 2005
3.255
78
Övik
Det SKA lysa en oljelampa när det börjar bli lite olja, men inte säkert den fungerar. Den ska hursomhelst inte ha något att göra med om skotern har gnista eller inte. Säker på att du inte har gnista? Provat nya stift?
Noeledling
24 jan 2010
52
Kolmården
finns det några "säkringar" till den här skotern? Jag läste om en skoter som smällde en säkring när man körde slut på all soppa. Kan det vara något liknande? Kan dödmansgreppet paja utan anledning?
_crille_
21 okt 2007
58
Brunflo
kan va lika som hänt mig. statorn som verkar ha gett upp, brukar kunna dö när motorn får upp arbetstemp. dra lös kablarna som kommer från svänghjulet och kolla om du har nå ström i kablarna:hello:
mogafaga
11 mar 2009
10
Har du testat rengöra dessen med elektronikspray? Har detta fel på min rave ibland. Ingen gnista alls men så rengör man dessen och pang går skotern igång.
