Tjena
Har nyss smällt på ett dynamo joe v-kit (25 gramsvikter) och en ny remm, åkte ut och provkörde idag.. Gick kanon på led varva ca 8100 MEN i djupsnön händer inget, varvar bara 7000 för att sedan då man håller fullt ett tag klättra upp på 8000 varv.. Kan det vara remmen som orsakar detta? Remmen blir även väldigt varm då man kör lössnö, det sitter på en 383 rem, inkörd. klickers står på 3.
Upplever även att då man kör led (5000 varv) och nyper fullt så går den sakta upp mot toppvarv inte riktigt de där klippet...
Något av detta kände jag inte av innan, då det inte var bytt rem eller variatorkit..
Satt även i en 383 rem från början
Är det remmen som orsakar detta eller kan det vara nån inställning.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
