Relät längst till vänster troligen. Blev så på min för några år sen med. Vänster om du står i körriktningen. testa att flytta om dom för att se att felet flyttar sig. Är det relät som e paj. Köp ett extraljus relä på närmsta statoil mack och klipp bort hållarn på den. Fungerar perfekt.Har en Ski-doo summit 600 sdi -07 som strålkastarna och bakljuset bara helt plötsligt slocknade på. Lamporna och säkringarna är hela.
Nån som vart med om det och vet vad som kan ha hänt?
Lamporna till mätarna går via nåt annat relä. Är relät längst till vänster som till 99 % ballat ur. Angående relä vet jag inte. Kör iaf på boschs extraljus relä då original kostar 6 ggr så mycket.Ska prova det, har skotern står 50 mil bort bara just nu. Hastighetsmätaren funkar med lyset i den iaf. Snackade med åf o dom sa att om det vore voltregulatorn så skulle alla lampor vara mörka så jag hoppas det är relät.
Undrar bara med relät, är alltid stiften placerade samma ordning på ett extraljusrelä? Är det nån ISO standard eller? Ska det vara nåt speciellt typ av relä, växlande eller allt vad det nu finns för nåt?
