Tjenare,
Har införskaffat mig en "ny" skoter inför vintern som är en Ski Doo Mach 1x från 92 med backväxel och allt, men någon ägare innan mig har skurit 643:an (Originalmotern) och ersatt cylindrarna och kolvarna med ett par från en 583:a.
Detta betyder att det är en Rotax 583 med 643 vevhus och därmed 643:ans insugsventil (slidskiva) och avgasventil (raveventil) och två Mikuni vm40.
Men problemet är att den bara surar ner sig efter att den tänt en gång. om man vill att den ska tända görs det bäst genom att pumpa ca 5 gånger på primern och sen stänga av bensinkranen, för annars blir hela motorn dyngsur av bensin.
Jag tog bort ljuddämparen så att det inte satt någonting efter expansionskärlet med tanken att ljuddämparen kanske var täppt, och tyckte att den tände något oftare mellan dragen eller så lät det bara så mycket högre så jag inbillade mig det.
Jag har såklart också mixat med förgasarna, men uteslöt det eftersom skotern åtminstone borde gå igång mer än att bara tända till en gång oavsett om den får för mycket soppa eller ej.
Så min fråga är om det kan vara tändningen som är felinställd? Tänkte på det eftersom den bara tänder till en gång och inget mer, och hur man ställer tändningen.
Kom gärna med fler tips!!
Väldigt tacksam för svar!
Mvh
Mvh
