Blev mer eller mindre vansinnig idag när jag var ute och körde, här är historien:
Min 800 tuggade ifjol i sig inte mindre än 4 magnapuller (2 nya och 2 repsatser)
Ibland hade den smält ihop, ibland tuggat dreven till platsgrus
Sista ggn så märkte jag att kransen som sitter på svänghjulet var oval/skev. Den byttes och allt var frid och fröjd resten av säsongen.
Nu idag blev premiärturen. Efter ca 1 mil lugn körning (ny rem) så stannar jag för ett depåstopp. När jag ska vidare så tar inte magnapullen, den drar tillbaka snöret men hugger inte fast i kransen på svänghjulet. :mad2: Efter några ramsor så tvingas jag dra igång den på variatorn (åker aldrig hemifrån utan extra snöre längre) och vända hemåt.
Väl hemma så får pipan stå och svala av lite innan man kan börja riva. Och döm av min förvåning när h-vetet börjat ta när jag väl ska börja riva :hmmmm2:
Glapp? Värme? Va-f-n???:hmmmm:
Sen när allt är lös så finns de inget fel på magnapullen! Den är hel, inte ett märke, INGET!
Problemet löst kanske ngn tänker men nu är jag less på att inte kunna lite på grejerna :mmph:
Vad kan vara fel? Ngn som har ngt förslag?
Kransen är rak, har kollat.
