Hallå! Om det sitter en 307 matta på nu så måste du ha detta fortsättningsvis.
Du måste kunna justera mattan till rätt spänning. Har precis monterat en ny matta
på min Skidoo F3:a som är en LT-97. Sitter en lite längre matta på den 345:a och
38mm bred & med 38mm kammar. Går ej att ha högre kammar än 38mm på F3:an
Original brukar vara 32mm. När du har bytt mattan så ska mattan kunna hänga ner
Ca 4-5cm på mitten med 10kg belastning. Då är den lagom spänd. Lycka till Thomas.
